接修一台创维42L01HF型液晶彩电,三无,面板上指示灯也不亮。通电后测得5VSTE端的电压约为3.3V,开/待机端(ON/OFF)及12V、24V端电压均为0V,PFC滤波电容两端电压约为290V。目测发现5V电压输出端一只1000uF/16V滤波电容鼓包,换新后试机,电视机还是三无,5VSTE电压仍偏低。由于查不到创维42L01HF型液晶彩电的图纸和资料,决定用外加电压法快速判断故障。
       该机电源板上有A6159L6599DNCP1653A三块IC,查资料得知A6159用于待机电源(又称副电源),产生5VSB电压;L6599D多用于主电源输出12V、24V等电压;NCP1653用于PFC电路。弄清这三个集成块在电路中的功用后,也就大体上知道了它们在电路板上的时序控制关系,如果让电视机启动工作,A6159必须最先进入工作状态,输出稳定的5VSTE电压,主板得到正常的5VSTE电压且接到二次开机指令后,才会输出ON/OFF信号,通过开/待机控制电路,使16599D、NCP1653得到所需的工作电压,主电源和PFC电路工作。
        为快速检测故障,笔者在5VSTE电压输出端外接5V电源,接通电源试机,5VSTE的电压从之前的3.2V上升至稳定的5V,ON/OFF端电压由0V升到3.5V;12V和24V电压分别正常,但有波动现象,PFC滤波电容两端电压约为390V ,电视机面板上指示灯亮,荧屏也亮了,但光栅闪烁。
      从外加电源检测的结果看,PFC电路无故障,故障部位可能在A6159和L6599D为核心的主、副开关电源电路中。更换A6159后试机,5VSTE电压正常,但12V、24V电压仍偏低且波动,检查L6599D外围元件,未发现异常。更换L6599D后试机,12V、24V电压正常,接上信号电视机的图像、声音均正常。
