接修一台创维24E510E型液晶电视有时二次开机正常,有时关机重启不能二次开机。拆开机壳,目测主板上无明显损坏的元件。该机主板板号为5800-A8R730-0P40。另找一个12V/4A的电源适配器给主板供电,故障依旧,由此可判断故障点在主板电路中。
     先从软件故障开始检修,焊下数据块U10,找到一只写有同样数据的存储器换上,通电,故障不变。由于用万用表不易在路判断晶振好坏,所以直接代换晶振X1( H27000000),换后通电试机,故障依旧。在通电状态下,用自制的电容纹波检测仪检测主板上的滤波电容,发现C31和C32(均为100uF/16V, 见图1)的纹波电压时大时小,明显异常。将C31和C32换新后通电试机,故障排除。
