一台创维26L08HR型液晶电视,有声无图,类似CRT彩电行不同步的故障。用有线电视信号和AV信号试机,有声无图;用电脑主机接在电视VGA接口,调在VGA状态,有正常图像,说明屏和TCON部分正常。该机属于创维8K21机芯,主板与逻辑板做在一块板上,于是重点检查主板信号接收和数字信号处理部分。
       该机采用MTK公司生产的高集成度IC MT8222。首先检查主板的供电,AV33:3.3V ,AV12:1.2V,DV10:1.0V, DDRV:2.5V 都正常;查MT8222各脚电压都正常;帧存储器DDR供电2.5V也正常。因vGA正常,各信号源是直接到MT8222的,于是怀疑MT8222及DDR有问题,或FLASH块子程序出错。根据先易后难的原则,对FLASH块子重写程序。
        写FLASH程序时,要根据机芯和屏型号,有的还要结合中放块型号。该机是8K21机芯,屏信号是台湾产的奇美屏V260B1-IN1 ,先读取原机FLASH程序,作好备份(如果不是数据问题,可以恢复)。
        图1所示为正在读取数据,读取完成后,建立一个文件夹保存(见图2);然后找到与机芯和屏相对应的程序,把这个文件夹里面的FLASH程序写入电视FLASH芯片IC804,写完后取下编程器,开机,图像正常。由此可见该机是FLASH程序出现错误,引起有声无图故障,重写程序后故障排除。
