接修一台创维24EH12R型液晶彩电,通电开机,指示灯由红色变成蓝色,喇叭里听到开机声音,屏幕不亮。初步判断电源及主板正常。测电源板次级(电源板的板号为715G4147-P01-H20-002S)5.2V、12V电压正常,IC904、RT8482旁的R930发烫,且已看不清,上面的数字(见图1),拆除IC904后R930不再发烫。
RT8482是LED电压管理模块,由于手边没有RT8482芯片,客户又急着要,决定用通用LED高压板代替,代换见图1、图2(黑线、绿线接12V,两根红线分别接ON/OFF和DIM,白线接地,线的颜色可以自己确定,我是取了一个现成的6脚插口)。
连接好线后通电,测试一切正常,几分钟后关机,装好后盖再开机,居然一点反应都没有了,指示灯也不亮,开机声音也没有,急得一身汗。再次打开后盖,测电源初级300V电压正常,次级5.2V、12V很低,几乎为0V,拔掉与主板和高压板的连接线,单板维修,测电源次级电压还是几乎为0V,说明不是主板短路引起的。测次级对地电阻,发现5V输出端对地无明显短路,而12V输出对地电阻明显偏低。通过隔离法(利用板,上的跳线逐级断开12V的负载)测得12V整流二极管及滤波电容均正常,挑起图3中两处的跳线后对地电阻恢复正常。由于原机高压部分已经不用,也没有去继续查出短路的具体元器件。通电,测次级5.2V、12V出现但跳动,用8脚的LD7576GS代替7脚的ID7576AGR后5.2V、12V恢复正常(见图4),长时间试机,不再出现故障。
维修总结:此例之所以出现这样的反复,实际上也是雷击机的特点之一,有些元器件当时并没有损坏,但已受到雷电的冲击。以前曾遇到一台创维液晶彩电,当天上午打雷还正常收看,中午吃饭前关机,下午就无法开机,送修时我说是雷击,客户怎么也不相信,原因就是打雷时还放得好好的。到拆开机器,把损坏的部分给客户看才信服,所以修好后一定要长时间试机,让有问题的元器件尽量暴露出来,这样会避免故障短时间内再次出现,影响声誉,因为客户不懂其中的道理,只会说你水平不行。
