接修一台26E82RA液晶电视,其电源板型号是168P-24TWB-00,故障表现为不开机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。检测各功率元器件,均无短路。通电检测副电源无5V,前级320V正常,检测U1TEA1733P 的第1脚电压为VCC16V左右,第5脚市电检测0V,正常为2V 左右,怀疑前级取样电阻损坏。查看原理图后,U1TEA1733P第5脚市电检测是通D1/D2/R11/R22/R3 取样分压得到,经检测发现R22 开路,正常为22M 欧,此电阻阻值比较大,不好寻找,用12 个2M 欧的1206 封装的贴片电阻串联,焊接如下图。改好后,通电检测5V 恢复正常,U1TEA1733P 第5 脚市电检测恢复正常2V。接主板给开机信号, 12V/24V均恢复正常。老化,故障排除。
