一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯)机器,故障现象是三无。开机检查发现M604,IC609,D404,F601坏。更换上述坏件开机5V,12V,24V都正常。于是装机开机还是无图像且屏闪。此时检查PFC电压只有330V左右,说明问题应该出在PFC电路。仔细检查PFC电路发现R400/470K电阻变为800K,更换此电阻开机试机试机一切正常,此时测PFC电压稳定在390V。
