一台创维37L01HM液晶电视(8M19机芯),故障表现为不定时自动关机,冷机的时候此故障比较频繁。 重新烧写FLASH和代换新的24C64故障依旧,用万用表检测复位电压,发现在关机之前复位电压降低一下, 更换复位电路的三极管和电容器,老化数日没有再出现问题。 由于8M19机芯系列因电容损坏的故障较多,此机故障也应该是电容性能不良造成的。
