接修一台创维42K03HR液晶电视(8K24机芯),故障表现是通电后不开机,首先检查板上元件并无缺失,测各供电电压,发现U9(1117)电压为1.3V左右,电压不正常,试更换DDR后,电压1.78V左右,电压正常。继续检测,发现无LVDS信号,怀疑程序损坏,重写烧写程序(25B64),再次通电检测,仍无电压,怀疑主芯片损坏,试更换后,各电压正常,上工装试机,各通道正常,老化2小时,未出现问题,故障排除。
附:创维42K03HR液晶电视(5800-A8K240-0P50)数据
