接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为不定时不开机的故障,拆开机器检测发现电源板输出电压都正常;机芯板故障,检测发现 U12(正常为1.8V)实际只有1.0V左右,顺着电路检测发现U12的供电只有2V左右,测量发现D189负极电压不正常,代换后开机正常。
附:创维彩电8K29机芯电路原理图供大家维修参考
