接修一台创维49E6000液晶电视,故障表现为开机后画面停在"recovery"模式,一直处于升级状态。分析检修:先检查按键电路,未发现异常;代换主芯片MDA6A638后试机,故障依旧,难道是FLASH块中主程序丢失?将该机主程序拷入U盘,插入USB2.0端口中交流开机,电视机无“发现U盘”提示,更换U盘再试,仍不能发现U盘。该机有两个USB2.0端口,将U盘插入另一USB2.0端口中,仍不能识别,怀疑USB2.0端口的5V供电异常。拆机检测,USB2.0端口①脚5V供电为0V。此电压来自主板DC-DC块UOP5,如图所示。
       测量U0P5各脚电压:①脚(EN)为2.5V,使能正常;②脚,12V输入也正常;⑥脚(vCC)电压仅为1.0V,正常应为5V,由此判定U0P5有故障,因为⑥脚是IC内低压差稳压输出。更换UOP5后试机,5V输出电压正常,且⑥脚5V也正常。随后进行软件强制升级,升级成功后故障排除。
