接修一台创维37E61HR型液晶电视机,机主称:开机后机内“啪"一声响后便无任何反应。怀疑故障出在电源部分。拆机检查,该机电源板型号为168P-P37TLU-00(图纸),输出+5V、12V和24V三组供电。检测发现,保险管F601(5A)开路,整流桥D401的+、-端间阻值较小,看来后级有元件短路。仔细观察,发现电容C606(101 )表面有裂痕,如图1所示。
C606并联在主电源开关管M602(2673)的D、S极间,作用为消振。拆下C606测量,有约200Ω的漏电电阻。更换C606后再测D401的+、-端间阻值,恢复正常。通电试机,故障排除。
