接修一台创维55A3D液晶电视(惠科屏),放一会无图像,出故障之前发现图像有不明显闪动现象,图像最下面有一根闪动的亮线,出问题以后背光是亮的,电视机拆开分别断开逻辑板去屏幕排线,电视机都有图像,只是断开左边排线,图像闪动消失,估计左边Y有短路,于是隔离图片线路电视机不再有图像消失的现象,只是图像左边有些偏色,而且图像线性粗一点,看现象就和之前修好的三星屏幕症状差不多,也不知道这款屏幕是不是三星技术,修理许多屏幕,发现韩国的屏幕LG多数是右边短路,而三星多数是左边短路,这还真是奇怪?难道是它们被魔咒了吗?因为该电视机是酒店传菜看字使用,再加上这个机器出来不久,我网上还没有找到技改板子,于是只好这样了。若是高人有这种屏幕技改方案,也可以虚心请教,毕竟今后还要遇到。
刚刚又拆开重新屏蔽,后来格力那边最边边留了两根线,后来反复尝试,两根,多一根少一根都不行,余下的线根据情况掌握,这样线性问题完全解决了,只是左边图像偏色,估计必须要技改逻辑板了?因为别的网上发帖有人说我屏蔽线路多了,其实线性就是最边边留两根线就可以解决了。
