接修一台创维液晶55M5E液晶电视,故障表现为开机画面一闪,随即黑屏,红色指示灯明暗交替闪烁。一位用户送来一台 55 寸的创维液晶电视,型号为55M5E(8H73 机芯),其故障表现为接通电源后,红色指示灯亮起,按下开机键,红色指示灯转为绿色,屏幕上的创维英文商标出现 2 秒后便突然熄灭黑屏,指示灯再次变为红色且明暗闪烁。
         开盖检查,在通电待机状态下,测量电源板 12V 处的电压为 8.9V(属正常),开机后测量为 12V,但仅 2 秒后就在 6V 左右来回摆动。
         常规思维分析:是电源负载能力欠佳?还是灯条驱动板负载过重?
         试验操作:断开主板传来的红线(灯条驱动板控制电压),开机后 12V 一直保持正常。恢复原状,仅断开灯条,再次开机,12V 依然异常。难道是灯条异常从而引发了保护性动作?
         此款电视机的灯条有 12 根(3V 灯珠),其中 6 根为 7 灯,另外 6 根为 6 灯,共分为三组,每组 26 灯串联。使用点灯仪检测,发现其中一组已完全开路。将三组的负极全部焊接在一起进行测试,液晶开机正常,只是顶部稍显发黑。证实是灯条引发的保护。
         开屏更换灯条后,一切恢复正常。
         总结:此类液晶电视因灯条问题引发的保护会导致待机电源不稳定,这种情况较为少见,需特别留意。
