1:29T66AA/5T36搜台不存台,查IC201/TMP8809的12脚的C106/103P脱开时正常时机器正常。C106坏。
2:25NF5S28有时不开机检查300伏正常启动电阻等正常,负载电路没发现短路操作中偶尔触及C612电源突然起震,C612坏。
3:29TPHD/6M20自动关机,查该机故障出现时红绿灯交替闪烁,测CPU26脚电压为2.5伏偏高(正常为0.5伏)查为ZD101/2.7伏稳压管击穿。
4:34T66HD/6D76左半边图暗,右半边正常,查行部分和视放电路,发现R534,有220K变大到380K。
5:43PTV/300S不开机,开机测C820两端电压+300V但无B+电压输出,判定电源故障。查IC801?F6656的4脚(启动脚)电压为0V,外围R803/39K开路。
