接修一台创维42L01HF液晶电视,这台机器主板型号是8M19机芯, 故障表现是无声音但图像是正常的。拆机检修测量U48/TDA9332无供电,测量R416/10欧电阻也是开路,更换R416后故障依旧无声,测量R416上供电一端为24V一端有0V,R416又烧毁,查U48外围发现C316电容对地短路,取消C316电容,更换电阻R416故障排除。
