接修一台创维42L01HF液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为刚开机声音正常,几分钟后杂音干扰。根据故障现象,判断有元器件热稳定性不良引起,当故障出现时测U6输出电压为3.1V偏低,正常应为3.3V,代换U6长时间老化故障不再出现。
