接修一台创维50E390E(9R20)液晶电视,故障表现为不开机,红绿灯交替闪,开机检查发现刚上电开机瞬间有12v,然后慢慢降到不足5v,根据经验判断,这是保护故障。由于没有图纸,只能跑线维修,查300v正常,瞬间有电压,说明前级电源块正常,只能考虑次级取样电路出了问题,先从12v输出入手,沿线路查到12v有一路接到zd302.d302.r314.q302(pnp)集电极,拆下测量这几个元件均正常,继续查与q302连接的q301(npn),发现e-c极漏电,换新后一切正常。q302和q301组成深度正反馈电路,相当于可控硅,是保护电路。此机是保护电路异常引起12v故障的。
