后来,看电路图得知打坏的八脚ic是5v开机电源,型号是ncp1014[ic101],看图后换了打坏的相同型号元件,通电还是没有5v电源。后测是变圧器初级不通。取下变圧器加热磁芯后拆掉线圈记好圈数,这时,初级线细烧坏不能记圈数了。后来想起接收机电源板的电压参数和此电源相同,用它的变压器正好吗,经过代用,5v用3.3v,15v用20v绕组,测试后电压稳定,长时试机不发热。
当修好给主板供电的5v电源后,还是不能开机[无12v和24v],测得结果是主板已给了电源板开机电压2.8v,再测pfc电压300v,不正常,测pfc升压管q201,k3528正常,测ic201pfc电源管理ncp1653各脚电压后7脚没有波型输出,此块己坏,原因是供电15v来自ic101即5v一15v部分一。当换过ncp1653后试机,测pfc电压400v,但12v24v还是零v。
12v24v由ic301[npc1207]和q301k3532完成,而且k3532和电阻r302已击穿,坏的原因是次级d302,20200短路引起,保护电路不灵。k3532用k2645代换,R302用3w0。2欧,装好通电,12v24v无输出,再换ic301[npc1207]后12v接的灯泡中于亮了。
把电源板上在机体上,插入各插头,开机一一,等几分钟后背光没亮。这时我的气一下子就上来了……没办法。
用表交流档测高压变压器t701的初级有约5v电压输出,说明lx6501逆变电路正常,再测高压推动放大部分几支管子也没问题,只有小板子上的问题了,5800-i42tlq-1010,这小板不常用,只有等几天了,四天后收到5800-i42tlq-1010小板,上机,背光亮了,图像也出现了,先吸一支烟再说。
此机是用户长期插电待机,而且不用电视[人不在家],拿来修时发现坏的零件太多就给用户说换块板吧,他说能修就修好得了,那就修吧,也能练练手。
