8000N---2981A彩管打火,导致无规律自动关机或“啪”的一声后,出现黑屏,3到5秒后恢复正常 :C015接地脚与C010负极接一根光线。
资料来源:www.520101.com
8000N---2982A个别台杂音大 :1)将内存数据第二排的第七位数值6改为4;   2)并加装SAW102、C113。
个别台音杂、伴音失真。8000-2982A: 1)加伴音准分离声表SAW102(K9352)和C113(0.01UF/50V)。 2)将工厂设置的第七项下面的6改为4。(其它数值不得改动);3)去掉R422、R423,分别用0.1UF/63V、3.3KΩ/0.25W串联后插入上述两位; 4)若AV伴音失真,可取消C431、C432,并将R422、R423由5.6KΩ均改为22KΩ。
无信号时黑竖条干扰/有信号时转台异响 :R208(510Ω)改为820Ω。R208是解码NN5198的5脚(Y字符入)外接电阻 。
 8000N---2981A图象左边偏红、右边偏绿。有彩色时正常,此现象在转台换台或出现字符时较明显: 1)重调副亮度,在标准图象模式下刚好看到第二级灰度; 2)将C208换为1000?F/16V;重低音交流声大/屡烧行管 1)把C631换为2200?F/25V,C433换为0.22UF/50V。   2)行管由C5148换为C5150,或行启动电压6.3V改从开关变压器12V经稳压而得;3)在J148与R473共同端与IC402的16脚接一导线 。
AV干扰TV: C448---C453六个电容全改为金属聚酯电容(容量相同)。
自动关机(CRT跳火): 将5V滤波电容C015、复位电容C010两地短接。(飞线要粗要短)。
 重低音交流声 :J148与R473共同端与IC402的16脚接一导线。
2522部分节目伴音失真: 在SW101的4/5脚对地各并一个33PF电容。
8000N---2982A场抖: 将IC201(AN5199)的39脚(行同步信号输入脚)与+9V供电端(C248+极)接一个1.5MΩ/0.25W电阻。
个别有线信号节目抖动/8000N-2982A场抖: 从C242的正极到C248的正极加一只1.5MΩ/0.25W电阻。(AN5199的39脚与9V之间)
经常出现水平亮线(TA8859未坏): 更换高压包
