待机出现沙沙声/5000-2928待机交流声 1)如果用的是TC4052,增加光线J120。 2)如果用的是HCF4052,将C211、C212由0.1?F改为2.2?F/50V无极性电容 ;   3)在C403两端并一个100KΩ电阻。
资料来源:www.520101.com  家电维修资料网
 自动关机: X射线保护电阻R450(13KΩ)改为47KΩ以上,严重时可取消该电阻,或在行管C极对地并一个1500PF逆程电容。
5000---2588、2928在NTSC3.58MHz伴音制式6.5MHz时无伴音 :去掉R311即可。
伴音噪声 1:将AN5195K-B的39脚对地加100KΩ/4W电阻;  2:将Q304的E极对地加330欧电阻。
 雪花点大 1)增加C364(470UF/16V); 2)改C1403、C1404、C1405(原560PF)均为270PF/50V。改后如暗场OSD字符偏色可将R637、R638均改为820Ω/0.25W;3)进入维修状态,将内部AGC的数据设置在“15”。AFT设置在“DA”; 4)在高频头的IF端输入38MHz的白场信号,调T301中周,用数字表测CPU的AFC脚应在2.5V为最好。
蓝屏拉丝 :将R390改为560Ω/0.25W。
环绕状态时有“噗噗”声/伴音失真: 1)在Q205的C极至C238的负极加一个180KΩ/0.25W电阻。或D202负端与12V之间加180KΩ/0.25W;  2)将R244(10KΩ)改为4.7KΩ/0.25W。R250(3.3KΩ)改为2.7KΩ/0.25W ; 3)将C256(10UF/16V)改为无极性电容(或反插)。C249、C251由0.0047?F均改为0.01?F/100V涤纶电容。
 5000--2982左边喇叭有“叭叭”声: 在Q204的B极对地加一个0.22?F/100V电容。
5N01 南阳油田有线电视H段:云南、浙江两台在蓝屏开时无台(蓝屏),而在蓝屏关时不同步及无伴音 1)将IC301(AN5195)的37脚(中放AGC滤波)电容C324(0.47UF)改成0.01UF。   2)可适当调整5195的54脚晶振上串的电容C344。
转台待机后开机冲击声: 1)R243(22Ω)改为100Ω/0.25W。  2)R247(47KΩ)改为220KΩ/0.25W。
 VHF--L段易受干扰 将L101(1?H)改为0.82UH。
枕形失真----C2101易坏 将C2101(4.7?F/100V)改为4.7?F/50V无极性电解电容。
5000系列低端雪花点大、伴音杂/节目丢失、跑台 1)R306(180KΩ)改为1KΩ。    2)将C1403、C1404、C1405均改为220PF。    3)Q101(1815)改为2SC2216(管脚排列不同,请加套管),并在B、C极并一个IN4148二极管。+接B极;  4)L101(1UH)改为0.82UH。     5)声表的地和C127地加粗导线连接。
2928、2982,LG管,D1499易损: 将C415(0.33?F)换成0.39UF/400V,C489(0.022UF)换成0.027UF/400V,再重调行幅。
5000---2928冷机开机跑台或频偏 :BT调谐管Q001(C1815)改为BSX20。
5000---2928出现带色彩的斜线干扰 1)将C123(1000PF)改为200PF左右。   2)将Q102的B、C极电容都改为22PF左右。
 5000---8259遥控关机杂音(待机瞬间有冲击声)/单声道杂音: 将伴音功放IC201(TA8211)的二、四脚外接的C211、C212由0.1μF电解电容均改为0.1μF/2.2?F/100V的无极性电容/涤纶电容。
滚道条干扰 :1)C107改为47UF /16V 。  2)C324改为0.1?F/16V。
AV输入画面噪声 增加C364(470UF/16V)。
蓝背景易出现干扰纹: R390(1.2KΩ)改为560Ω/0.25W。
自动关机: 将R450(13KΩ)改为47KΩ/0.25W。
无信号下有“吱”声: 将C344(300PF)改为240PF。
某些台伴音杂声 :1:在IC301(AN5195)的39脚(伴音中频APC滤波)对地加100KΩ/0.25W
[Page]
