故障现象:满屏竖彩条无图像有伴音。
分析与检修过程:TV信号如此,AV信号等其他信号源试播,故障依然。有伴音,说明主板【高频调谐及中放电路】基本正常,试操作各项功能均正常,说明主芯片工作状态基本正常。有竖彩条,说明背光板工作正常。故障应限于【T_CON】与【屏模组】。维修实践证明,此类故障,属【屏模组】的故障几率极低,从理论上讲应无可能。所以,故障重点锁定在T_CON板。该机芯为进一步提高【彩色】还原性,使画面在各种背景下都能逼真、细腻地再现优质画面,在主板输出的LVDS信号输出与T_CON板LVDS信号输入端之间,加有一块称为【魔画】板的独立板块,编号:5800-Y8TT30-12,对主板输出的数字视频信号中的R/G/B数字化信号分量,进行重新分级/精细量化,称为【6级R/G/B】信号处理。处理后的数字化视频信号,再送入T_CON板进行重新编码等系列处理,最终产生上屏LVDS信号,送入屏模组显示。因此,如果【魔画】板产生故障,其故障现象应等效为【主板】数字视频信号处理电路故障现象。实话说,维修此类故障,最好使用【示波器】,观察相关信号的时基波形—谐振正弦波。维修实践表明,此类故障多数由于时基信号频率错误【频偏、停振】,引起相关数字化芯片工作时序混乱引起。首先测量【魔画】板/TCON 板的各路供电,正常。拔下【魔画】板的输入/输出排线,将【魔画】板的输出排线直接插入主板的CON2插座。上电试机,出现图像,但【画质】明亮背景有些生硬/粗糙,彩色类似悬浮,暗背景画面很混沌,交付用户显然是不行的。说明,故障存在于【魔画】板上。用示波器测量U910/U911时基信号输入,按周期计算其频率【T=1/f】,约为26MHZ。说明,时基晶振主频频率已降低。原理简述:V910晶振产生基准时基信号,分别送入U910/U911分频芯片,进行精确的相校正/分频后,输出到U6芯片使用。依据原理,U6芯片及分频芯片U910/U 911应该完好。用40MHZ晶振【需筛选试验确定,较苛刻滴】替换V910后,复测U910/U911时基信号输入端,测得时基信号周期为25ns【纳秒】,正常。上电试机,故障解除。V910故障率较高,其主频偏移降低或停振等故障变化程度不同,导致对应的机器故障现象也不尽相同。下面是某坛子的一篇求助帖,其中还有个加塞搭便车求助的,有意思!!!我觉得与此实例,有些许相似的地方,最起码应该作为思路参考之一。
