型号:创维42LBIAW【8TT9】机芯,故障现象:TV/AV信号源下,彩色失真,类似彩色制式设置错误并有拖尾,伴音正常。
分析与检修过程:检查彩色制式设置,正确,伴音也正常,说明彩色制式设置无误。切换VGA及高清信号试机,显示正常。说明:主芯片数字视频信号处理电路正常、【魔画】板正常、T_CON板及屏模组均正常。怀疑I2C数据错误引起。先简后繁,进总线初始化数据试试。该机进总线方法:按住本机的V-键,将音量减至【00】后不放手,同时加按遥控器的【屏显】键,即可进入【工厂调试模式菜单】。用遥控器的P+/--键,选出【工厂调试模式菜单】----【E2PROM  ADJUST】菜单,在此菜单下,用P+/--键,将光标移至【ADDRESS00】项,用遥控器的V+键,将其值改为【ADDRESS10】,再将光标移至【VALUE】项,将其值改为【VALUE03】。交流关机后,重启,即可完成【自动I2C初始化】。操作完毕后,试机,故障解除。改用VGA和YPBR信号试机,发现图像彩色偏红。这是该机【自动初始化】后的负效应!必须重新进行【白平衡调整】。再次进总线,调出【MST9151  ADJUST】菜单,此即为【白平衡调整菜单】。选择【AUTO ADJUST】项,按压遥控器的V+键,即可进行【自动白平衡调整】。调整完毕后,交流关机,重启。再次试机,切换各种信号源下,均显示正常。自此故障完全解除。
