接修一台创维55X5通电电源指示灯亮,二次开机绿灯立马指示灯熄灭。打开后盖通电测12待机8.9V二次开机降至4V跳变,二次开机测高压380V正常稳定,测芯片供电16V跳变,检查二次供电电容二极管限流电阻正常,更换二次供电两个电容故障一样,更换次级电容更换光耦故障不变。最后更换稳压431故障排除。
