上电绿灯直接发亮,但屏幕闪一下就黑屏,按遥控器待机键绿灯不能变红灯。一开始判断可能是灯条坏保护了,接着测量主板接口各电压发现背光开关电压和背光调节电压开机瞬间有输出,但不到一秒就降到零伏,断定主板有问题。测量主板各电压没有异常,根据以往经验,这种情况有可能是电容器变质导致的,当并电容到CE9时背光亮了,看屏幕蓝屏正常了,换新后一切正常,第二天再开机完美解决。
