由于此机不带电源的开关,电视上电指示灯不亮,直接按待机键时也无反应。拆后盖,测电源滤波C7电容两端电压300V存在,再测电源输出端电压12V、24V全无。拆板,见此板板号为168P-P5L01B-00,其电路核心芯片为TEA1716T。这块芯片内部带有PFC脉冲PWM驱动电路,所以测量电容C7两端电压只有300V时,说明此TEA1716T内部的PFC振荡电路未工作或已损坏。
实测TEA1716T的12脚与地已短路,其连接电路上的R54、R55、R56三个2.2K的电阻早已烧黑;再次在线测量场效管Q1、Q2也短路了!F2保险也烧断。
在吹下TEA1716T准备更换时,发现ZD2(18V)稳压管也击穿了。把上述元件全部换新后,再次给电源板上电,测量C7电压已上升至380V,说明PFC已正常了。再去测电源输出电压12V、24V时,还是无电压出现!说明电源电路还存在问题了。
既然PFC电路已正常工作了,那半桥谐振开关控制电路也应该已被激活。首先去测量TEA1716T的13脚时,发现PWM电压已出现,而去测量Q2的G极时,PWM电压却为0V!断电,理此电路上的元件,发现有个R8,10欧的连接电阻,用表测量发现已开路!立即换之,再次上电试板,这次测量电源输出10V、20V电压已出现!这是待机的输出电压。
立即把电源板装到电视机上,连接主板,恒流板插头,上电见面板指示灯红灯已亮起,按待机键后,久违的电视启动画面终于出现。
