近日接修两台创维液晶电视,一台型号为创维26L16SW ,液晶屏型号:奇美V260B2-L03;另一台型号为创维26L08HR,液晶屏型号:LG产LG260WXE(SBV2)。两台机器均被厂家售后服务人员判为死刑报废,用户请求笔者作最后鉴定,以便决定是否放弃不修了。经观察,奇美屏的电视故障为开机白屏;LG屏的则是主板损坏,前修理人员换购了一个全新主板后是满屏竖条带。
        液晶电视对于我们中小城市元件级维修的确是一个陌生的领域,因此决定抽一定的时间和精力进行学习、研究,这两个液晶屏实际上都属于没有单独逻辑板的那种,原逻辑板上的电路都是装在屏侧顶部,然后与液晶面板软排线直接压上,故检修时要极其小心,防止排线连接处脱落。本着先易后难的思路(因为奇美屏一直未动过),打开奇美屏顶部的铁罩,露出逻辑板电路部分。仔细测量,发现上屏电压+12V在进入逻辑板后丢失。更换PF1,通电开机一切OK!
        试机数日一切正常,偶然想到LG屏的电视主板也曾换新,可否将此新板来驱动奇美屏呢?(实际上就是用奇美屏来代LG屏)。为此查阅了大量的技术资料,了解液晶屏代换的关键因素,为屏代换做一个探索性实践。具体屏代换主要包含:1.液晶屏分标清屏和高清屏两种,即所谓的分辨率必须一致;2.屏供电电压(有+12和5V区分);3.LVDS插座型号、信号排列方式;4.LVDS格式选择方式有VESA和JEIDA两种;5.Bit选择(主要分8Bit和10Bit)。
         通过学习了解后,认为LVDS信号顺序、信号格式是最为重要因素,其次是程序方面能否支持。考虑只是实验,故不考虑程序方面问题。
         通过对比两种不同屏规格书,发现奇美/LG数据线、时钟线排列规律是一致的,且黑线均为地线;红线单个为12V线;双胶线为数据式时钟同组线;均为单8方式传输。仔细挑开逻辑板那一边插头引线上的塑卡(用细针轻拨),抽出引线;然后按照奇美屏线序(如图1中连接线标识)逐一连接(注意:电源、地线切勿搞错,以免烧屏),空系的黑线悬空不管。通电开机(两个机器都通上电),图像出来,但画面似油彩画一般(无信号时蓝屏,广告语也正常)。
        此时主要考虑是程序或者某些设置不当引起,程序问题引起,则可能无法解决,故先从屏设置上找原因。终于在奇美屏规格书上查到LVDS的21脚SELVDS(LVDS信号格式选择);接地为JEDA格式,接高电平或悬空为VESA格式,而实际接线中把21脚接地了。试着取下此黑线,显示画面完全恢复正常。
        由此可见,奇美此款屏代LG屏是完全可以,而且也不是太神奇太高深的,但不知其他类如程序方面不兼容又会是什么现象呢?希望在此抛砖引玉,希望更多的专业高手给予指导、讲解。
        编者注:在实修中,若液晶屏的物理尺寸、分辨率、上屏信号方式等主要参考数据相同,这时可考虑代换。
