接修一台创维47E600Y液晶电视,故障表现为开机后就发出哒哒噪声,图像正常。伴音功放TAS5711。测24V供电正常,输出脚4.8V应该太低了。经过10多分钟后噪声消失依旧无声,这时输出脚电压7.8V。搜索TAS5711应用图参考检查外围没有发现损坏,怀疑芯片换一片后还一样。拆下主板后看到下面塑料片上很多像小水珠,现在我这几天都是高温干燥。用毛巾擦吹风机吹后塑料片上一片油渍,好像不是水珠。塑料片下面铁板也被什么腐蚀后留下像盐一样残留物。再仔细看主板重低音输出座有些油渍,拆下看两脚元件面有轻度锈蚀导致漏电。清洗后伴音正常,测量输出电压13.8V。索性从背面把两条铜箔割断了。
