接修一台创维55F5电视机,故障是灰屏状态,开机以后件此主板是主板逻辑板一体板,屏用的是京东方的屏,按照常规先判断是不是屏的故障,分别拆开逻辑板的左右排线,故障一样,测量主板上逻辑板的升压电路,发现无30V的VGH电压,其他好几个电压也不正常,测量30V电压的滤波电容两端,只有38欧姆的电阻,显然是短路了,拆开CON48、CON49、CON50后,还是38欧姆,说明不是这几个,继续找,发现和和这几只电容相同的还有CON12、CON13、CON58,这几只,全部拆下,发现CON58的阻值是38欧姆,其他正常,回想起在论坛也有此机的维修案例,都是不同的电容引起的,所以直接不装这几个电容,直接用一只63V/33微法的电容代替这几只电容,彻底解决问题,装了电容以后,测量电压是35V,说明此屏的VGH电压比较高一点,开机试机,正常。
