【5P30机芯 TDA9373PS/N2A/11126】电源厚膜STR F6456.断开负载接灯泡开机微亮,测+B36V左右。按面板待机键无效。测UOC待机键1脚无电压【高电平开机】。短接待机控制管Q605的C/E后+B140V,说明电源正常。是CPU部分未正常工作?还是数据问题?先简后繁换写有原厂数据的存储器后可以开机了,UOC 1脚有1.9V的电压,140v正常但行未工作。测行推动管Q301的C极1.9V,R301/R302坏?用手摸烫手但阻值正常。B极电压0.7V不正常,脱焊此脚C极升到140V,再测UOC的33脚【行激励信号端】8V,证明保护电路起控了。复测各路输出电压均正常,UOC的5V/8V也正常。2脚、3脚【SCL/SDA】在开机时有时正常有时不正常。突然想到UOC的61脚是数字供电【3.3V】未测,实测是1.9V,继续朝供电的方向测量,Q209C极5V,E极3.3V正常,连接61脚的只有电感L204了,测为阻值增大到几千欧了。换后恢复所有电路开机一切正常。
