创维37E70RG 液晶电视(8M70机芯
主板5800-A8M700-1040)
故障现象:无图无音,电源指示灯在红色状态。
故障分析:创维37E70RG LED液晶彩电,无图无音,电源指示灯在红色状态。正常启动时指示灯应该是由红色变为蓝色。故障可能在电源与主板和程序出问题。
故障检修:按遥控器开机键,电视机无反应,指示灯也不变化。用手按待机键,蓝色指示灯只能亮几秒钟。拆开电视机外壳查电源板上5V、12V、24V正常,电源排插上的STB(P-ON/OF)待机控制电压为3.3V,ON-OFF背光开关控制信号为0V,也听不到机内继电器的响声。 说明电源正常,怀疑软件出了问题,重写程序,开机故障排除。
小结:
总线控制的电视机程序出错后,故障现象多种多样,
在用编程器对存储器进行数据复制时必须注意:
一:要用同型号的存储器数据源。这个要求我们维修员平时对正常的存储器数据的保存。二:存储器数据获起的方法:平时将好的存储器拆下,插到编程器上,读出其中的数据,并保存到计算机中。利用已保存在计算机中的存储器数据重写。(可以用自己以前所做的数据备份,也可以用厂家提供的数据)。
