创维TPW3208等离子电视机屏故障率较高,其电源板保护电路动作的故障比例很大。该机电源电路具有交流电源输入过压、欠压保护,PFC电源的过压、欠压保护以及VS,VA、5V、5VSC、16V、9V等控制电压不正常保护等三种。该电源采用CPU进行管理。交流电源输入过压、欠压和PFC电源过压时,保护电路动作,所有输出电源全部关闭。当PFC电源欠压保护电路动作时,除STBY 5V外,其.余各组电源全部关闭。当VS、VA、5V、5VSC、16V、9V输出电源中有一路不正常,保护电路动作时, STYBY5V、PFC电路照常工作,其余输出电源全部关闭。
        维修时,可根据以上特点,快速判断故障的大致部位:如果所有输出电压均无,故障一般在交流电源输入和PFC电源的过压保护电路;如果有STBY5V电源,其余输出电压均无,故障一般在PFC的欠压保护电路;如果有STBY5V及PFC电压(390V 左右),其余输出电压均无,故障一般在VS、VA、5V、5VSC、16V、9V等电压的保护电路(见图1)。
         例1:一台创维TPW3208型等离子电视,通电后指示灯不亮,三无。分析检修;打开机壳,见交流保险丝和通往X.Y驱动电路的保险丝完好,且没有查到明显的损坏元器件,初步判断为保护电路动作。快速测量所有输出电源,均无输出电压,判断为交流输入电源过压、欠压或PFC电源过压。测量图1中A'点(交流电源输入过压取样点)电压为4V,不正常,正常应为5.2V;测B'点(交流电源输入欠压取样点)电压为2V,不正常,正常应为2.5V;C‘点(PFC电源过压取样点)电压为11.8V,正常;D'点(PFC电源欠压取样点)电压为2.6V,正常。由此判断交流输入电压欠压造成保护电路动作。查该支路,发现电阻R144 (300k 1/8W)增至360k。将其换新后,测A'点电压为5.2V,B'点电压为2.5V,且各组电压均有正常输出。试机两小时,一切正常。
        注:LG公司生产的32寸PDP电源经常因为此部分电路出故障引起此例故障,可采取此例方法进行判定。
        例2:一台创维TPW3208型等离子屏电视机,经常通电后三无,指示灯也不亮,但夜半时分又能开机观看节目。分析检修:测量其电源插座交流电压不足160V,打开机盖检查机器,未发现损坏元器件。用一只2kV交流自耦变压器,将交流电压调高至210V左右后开机,一切正常。
小结:例1中R144阻值增大,使输往U121(K1A431 )R脚的电压远低于2.5V,失去了U121起控电压条件,K、A断路,PC151截止,CPU 17脚为低电平,输出控制信号,关闭所有受控电源通道,包括STBY5V,所以指示灯也不亮,三无。例2为交流电源供电电压偏低,造成图1中B’点电压低于2.7V,致使U121失去起控电压,AK断路,CPU关闭所有受控电源通道造成三无。
         例3:一台康佳PD32ES83型等离子电视机,电源指示灯亮,三无。该机电源与创维TPW3208完全相同。开机测量,只有STBY5V和PFC电压( 390V),V8、VA、5V、16V、9V均无,初步判断为VS、VA、5V、16V、9V等受控电压中必有一组异常,引起保护电路动作。本着先易后难的原则,依次检查5V、16V、9V等支路元件,均正常。重点检查VS电源支路(见图2),发现取样保护电阻R816(0.16Ω/2W )增至2.5Ω。将其换新后,VS电压正常,其余电压随之正常。长期试机,切正常。取样保护电阻R816增大,其上的压降增大,使得IC801⑤脚停止输出PWM脉冲,后级电路均不工作,VS电压为0V,CPU检测到VS电压信号不正常,立即关闭VS电源以及VA、5V、16V、9V等电源通道,导致其余电压均无,造成三无。
