接修一台创维55L09RF液晶电视,原本是不开机,后来开盖发现电源部分有几个电容鼓包了,当时换了好了,结果用户晚上使用又无法开机了,不过多开几次又能够开机了,于是这次就把整个电视机弄到门市观察。后来发现是主板问题,因为无法开机时候,发现主板给电源板的控制信号需要多一会才有指令,而且指令给出后又反复收回,这样反复多次后电视机主板指令就固定了,这个时候电视机开机了。
于是检查主板,发现U24集电极3.3V稳定,发射极3.3V-2.2V之间来回摆动,后来去掉这个三极管,电视机就一直好了,但是在论坛看见有人这样做了用过几天又无法开机了,于是又把这个类似三极管的复位电路装上去,结果它的发射极开机后一直稳定,当然这个时候电视机也好了,可能是受热让这个三极管好了,但是为了安全起见,我又在它的发射极加装了一个4.7U电容来延长复位时间,现在只等观察一段时间以观后效,这个电视机一会是不会拿走了,因为用户要等新房装修好了才来拿回去用了。
