(1)一台42L881W型电视,开机状态检测电源板5V、12V和24V输出电压,实测24V只有16V,更换其1000uF/35V供电电容后开机,正常。原来故障由该电容容量大减造成。
(2)机型同上,开机黑屏。仔细检查,发现元件编号22的18V稳压二极管击穿,更换同型号管后故障排除。
(3)机型同上,机器有时收看三分钟左右后黑屏。检修发现开关电源脉冲变压器引脚脱焊,仔细补焊后故障排除。
(4)机型同上,开机三无。检查发现F15A烧断,交流电源220V滤波电感一只发黑,必须更换,因无此元件,从同类型机板拆一只代换以后,故障排除。
(5)机型同上,开机,听到机内有“吱吱”声,黑屏无光。检修发现脉冲变压器有松动现象。用改锥按住磁芯,开机,电视机正常工作画面出现。将其拆下,用704胶把磁芯钢片同线圈一起粘牢,重新焊回原处,试机三小时一切正常。这类故障是电视在运输搬运时碰撞所引发,所以对于液晶电视要小心轻放,特别是屏面要格外避免碰撞摔倒等,以免造成人为故障。
