经过拆机测量,开机时恒压板灯带输出DC 60V左右,慢慢下降至DC 23V左右,接着变DC 0V。将灯带排线拔下,重又开机,开始电压一样,然后一直降至DC 23V左右稳定。
再继续拆屏,露出灯带后,将排线插上,开机,灯亮时果然发现第四颗灯不亮,将其拆掉,重新开机,除坏掉的灯以下不亮,其它开机一切正常。更换新的灯带后,又测试,正常。维修完成。
