接修一台创维42L05HF液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,遥控键控都不行,开机检查发现5V正常,主板到电源板12V也是好的,而且PSON有高电平,只是有轻微变化,应该是不正常,后来发现待机5V两个电容鼓包了,因为之前测试主板5V电压稳定,还没有注意到,后来换了两个1000uF电容,开机电视机出现绿灯修复。像这种故障,要是电容不鼓包,因为5V稳点,还不容易怀疑待机电压有问题。
