创维8TT系列的液晶电视在早期的8TT1机芯(生产量较小,现早已停产)的基础上衍生了一系列的电视机芯,在市场的占有量极大。如:8TT3、8TT9、8TT6、8TT8系列机芯。
在电路设计上,这一系列的机芯的电路大同小异。其中,8TT3与8TT9机芯电路只有一USB功能的区别,8TT9机芯比8TT3机芯多了一个USB功能(在电路上多了一块USB板),电路的具体分析与维修见《技术指南》十二册。8TT6机芯与8TT8机芯的电路基本相同。
其中,8TT6机芯的电路由图像解码TVP5147+图像缩放MST9151+CPU 78E516B构成了机芯的主要结构。在后期生产的机器中用TSU66AJ代替了MST9151,因为MST9151在HDTV的状态下没有色度调整,而TSU66AJ就解决了这一问题,在实际的维修中,用TSU66AJ可以代替MST9151,但MST9151不能代替TSU66AJ。
8TT6机芯主要处理芯片的故障判断
在遇到光栅或图像故障时可通过切换菜单的方法判断故障部位:
1、 先按“菜单”键,屏幕有了菜单后,将电视由TV状态切换到VGA状态,然后在按“菜单”键,如果菜单出现的非常慢,则故障是由于TVP5147损坏引起。(如常见故障:通电后1~2分钟屏幕才会亮)
2、 拔掉LVDS信号输出线,然后按“待机”键,如开关机控制正常,故障应在后级电路,TVP5147、MST9151应是正常的。(如常见故障:画屏)
8TT8机芯的电路方案有两个:
1、 图像解码TVP5160+图像缩放MST5121+CPU 79E632形成机芯的主要结构
2、 图像解码TVP5160+图像解码TVP5147+图像缩放MST5121+CPU 79E632形成机芯的主要结构,本机芯带有PIP功能。
在8TT8机芯的电路中,用TVP5160代替了TVP5147,用MST5121代替了MST9151/TSU66AJ。TVP5160比5147多了一3D图像处理(包括3D Y/C分离与3D图像降噪),增强了图像的清晰度。MST5121与TSU66AJ比较更有优势,比TSU66AJ多了三个功能:1、逐行处理功能;2、内部集成了HDMI的信号;3、支持1080P的信号处理格式。
维修时,8TT6机芯主芯片的故障判断方法不能用到8TT8机芯中。在8TT8机芯电视故障的判断时,只能用示波器跟踪信号的方法判断故障部位。需注意的是当TVP5160或其外挂的SDRAM出现故障时会出现图像、字符干扰或字符抖动的现象。维修时,可先测量5160与其外挂的SDRAM各数据线的电阻值,如无电阻增大的现象,则先更换SDRAM,然后再更换5160。
维修液晶电视的三个方法:
1、 电源的维修,8TT系列电视电源电路的供电方式相同,采用的外置或内置电源输出电压通过1501控制,1501输出的电压再由稳压块向各个电路供电。在维修时如有发现电源出现故障一般采用由后到前的方法逐一检查。
2、 关于图像类故障的维修,处理时一般先抓住图像处理的主芯片,然后在检查芯片的外围元件(芯片损坏的故障率较高,为提高解决故障的速度采用这样的处理办法)。
3、 当检查过电路后,再判断屏的故障。在判断屏的故障时最好是用代换的方法判断。
注:配屏的注意事项:
1、 屏的供电
由于我们使用了很多厂家的屏,所以屏的要求供电电压也不同。我们在维修更换主板时一定要注意屏的供电电压。否则,就会出现烧屏的现象或点不亮屏的现象。
如:8TT3的主板有两种:一是有两组1501和线圈组成屏的供电和主板电路的供电系统,此主板配的屏为[Page]
