6D95机芯数字板维修实例
1、  故障现象VGA有红色水印干扰
分析与检修:6D95的机芯数字板VGA的信号流程:VGA的R、G、B信号经插排送至PI5V330Q的2、5、11脚,经切换后由4、7、9脚输出经R1、R2、R3、C7、C8、C9送至MST9883, A/D变换后输出24bit的数字信号送到DPTV6730中进行视频处理,最后输出模拟三基色信号。由于本机的VGA能显示图像,判断其前级切换电路正常,故障应出在MST9883到DPTV7630之间的电路中,维修时测量各个排阻均正常,于是试着更换MST9883和DPTV7630,更换DPTV6730后故障排除。
2、故障现象: AV2无图像
分析与检修: AV1、AV2的视频信号由插口进入电路后从DPTV6730的185、186脚输入,由于其它信源下图像正常,判断DPTV6730工作正常,故障应出在AV2插口经C76(16V/10UF)至186脚之间的通路上,由于电路中只有一只电容C76,更换之故障依旧,怀疑是电路板的铜箔线开路所致,经测量是C76至DPTV6730的186脚之间开路,用细铜丝连通后,故障排除。
