机型/机芯:29T61HT/6D91
故障现象:热机后电源叫,自动关机
分析与检修:故障出现时开机测正B电压在100V-135V波动,断开行负载电压还是波动,此时可断定故障应出在电源部分。怀疑取样电路有问题,换新故障率较高的D1640与光耦,故障依旧。检测外围电阻电容匀为正常,维修一时陷入困境。只有回头认真听发出的叫声好像来自于电源厚膜IC901G9656),用手触摸发现此元件非常汤手,怀疑是G9656I不良试换之,开机半个小时故障没再出现,再用风筒加热也没再出现故障,由此证明故障已排除。
