接修一台创维32E61HR LED液晶电视,故障表现为通电开机有开机声音没有光,打开后盖开机测灯条电压只有25v,用灯条检查仪检查4组灯条都能点亮,4组电压都60v左右,检查横流板发现D01、D02并联两二极管的两端短路,拆下D02测D01正常测D02短路,旧板找一二极管焊好,通电试机灯条电压正常了,屏亮了,接信号声音头像都正常了。
