接修一台创维32K03HR液晶彩电(采用8M46机芯,电源和背光一体),上电后红灯转蓝灯开机,但背光一亮即灭,没有伴音。经检测开机后背光ON和调光信号都一直保持在3.3V,说明主板已经发出开启背光信号。因背光灯管启辉电压要比工作电压高许多,保护电路要避开启辉时的高电压,正常工作时也要防止偶然的干扰脉冲使灯管熄灭,所以背光芯片都有延迟保护功能,由芯片某个脚外接一只电容组成延迟电路。要判断保护电路是否动作,最直观的就是测量该电容上的电压,由于芯片输出的充电电流很小(数微安),所以要用数字万用表才能测量。如果该脚电压大于0V,说明保护电路检测到异常,开始启动延时,这个延迟过程仅一两秒,所以背光点亮一两秒后熄灭大多是保护电路动作了。如果把该脚接地,芯片就不会进入保护状态,即常说的去保护。
      本机背光控制芯片是FAN7316,保护延时是③脚,当该脚电压达到3V时进入保护状态。开机后监测③脚电压,在背光点亮时该脚电压并没有上升。试把该脚接地解除保护,但故障依旧,而且感觉背光点亮的时间比保护电路的延迟时间更短,这说明故障并非背光保护电路动作所致。
      背光灯熄灭后测量电源板各输出电压,发现12V和24V输出均为0V,再次开机进行检测,发现这两个电压开始是正常的,但背光一亮马上消失,好像12V或24V的负载有过流现象。本机背光功率部分是由PFC(电压390V)直接供电的,驱动芯片由副电源供电,只有背光控制芯片是由主电源12V供电,这个负载应该是很小的。试着断开背光芯片的12V供电后开机,背光不亮,但12V和24V输出却一直正常,而且喇叭里也有伴音。试用一个外接电源代替本机12V电压开机,背光亮且稳定,整机工作完全正常,实测12V电压的工作电流仅十多毫安,不应该存在过流保护的问题。
      决定对比测量开关变压器辅助绕组的波形,以帮助判断故障原因。翻转线路板,接好示波器探头,上电开机,惊奇地发现背光正常,固定好线路板开机,故障依旧。反复试验后发现,把线路板拾高6cm后背光正常,看来故障原因可能是背光干扰了主电源。
      该机开关电源局部电路如图1所示,芯片FSCQ0565只有④、⑤脚容易受外来脉冲干扰,其中④脚对地接有47nF的电容,受高频干扰的可能较小,而⑤脚对地接有一只100pF的电容C58。⑤脚的作用是检测开关变压器辅助绕组的感应电压,芯片根据这个电压信号控制开关管的开通和关断时间,同时该脚还有过压保护功能,只要电压大于12V,芯片停止工作且锁定,须断电后再上电才能恢复工作。在背光点亮时测各FSCQ0565的⑤脚波形是7Vp-p的脉冲(周期是22us)。由于⑤脚阻抗较高,外接的R22阻值很大,加之高压部分距离主电源又比较近,背光灯管点亮后的干扰脉冲极可能使⑤脚电压达到12V,从而引起芯片保护。试着将电阻R22由12kΩ换成9.1kΩ,测⑤脚脉冲幅度降到5.8VP-P,将线路板固定在原来位置,背光也能稳定地点亮。
      在部分低价液晶电视中,为降低成本,背光灯管后背用塑料框架代替铁皮框架,只在线路板后面用一块铁皮做屏蔽层。由于背光灯管刚启动时的状态是不太稳定的,尤其是低温和灯管老化时产生的电磁干扰很大,由此会发生各种奇特的故障。本机屏体后壳是铁皮框架并且受干扰的并不是小信号处理部分,而是开关电源电路,这实属罕见。
