接修一台创维32L02RM电视,故障表现为开机三无,拆机检查5V电压为1.9V,指示灯暗红,拔下主板供电,测5V电压为5.03V,属于正常,怀疑主板问题,恰巧手头有一块同样主板,试机还是不行,这样把重点放在电源板上,怀疑是5V负载能力低下,更换滤波电容后故障修复(在散热片里面有一个此电容)。
