接修一条创维37L05HR液晶电视,其电源板型号168P-P37ALK-00(图纸),故障表现为开机红灯亮,接着变绿灯,无光无声屏幕没有反应。初步检测5V正常,开机瞬间测量on/off待机电压高低电平有变化,说明主板工作正常,故障出现在电源板。测电源板无12V,24V电压,重点检查这部分电路。测IC301(FSQ0565R)1脚电压380v正常,3脚VCC也有15V电压,检查开关变压器次级输出无明显短路,重点检查光耦和反馈电路,测量PC8光耦正常,IC9(TL431)三个脚之间阻值较小,拆下测量已击穿,更换后开机12V、24V恢复正常,屏幕有开机画面和声音,故障修复。
