接修一台创维55E6000液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,屏幕闪一下,然后绿灯变红灯闪烁,12V只有5V-8V左右摆动,用灯条检测仪检测灯条正常,把灯条插件插上,正常了,怎么试机都正常,没有办法,让用户搬回家,用了将近半个月了,一直正常,以为好了,没想到前两天,用户又打电话给我了,故障重现,还和原来的故障一样,把电视打开,用检测仪检测,灯条还是正常的,把插头插上,又正常了,真是见鬼了。
根据以往经验,不能全信检测仪。买来新灯条更换,开机后傻眼了,故障不变,难道新灯条也有问题?最后把灯条保护三极管Q10取下,开机,发现三组灯条只有一组亮,还有一组亮一下就灭,过一会才亮,把不亮的这组和亮的这组对换,正常点亮,这才发现是电源板的问题,跑了这么多的弯路。浪费我这么多的时间。以后再遇到这种情况一定不要凭经验办事了,一定要先检查电路有没有问题,然后再换灯条。关键是拆屏有风险。
