接修一台创维49E6000液晶电视,故障表现为屏幕横线干扰,图像来回有规律跳动,下面特别明显,断开左边排线出现图片故障,发现不再出现横线干扰,断开右边排线出现图片故障,但是隐约可以看见有横细线干扰,这个屏幕和别的屏幕不同点就是分别断开一边,都看不到有图像。于是判断左边有短路,两种办法维修:一是隔离法,而是切割图片左边VGH,VGL电源,由于我不想动刀,于是隔离逻辑板左边排线从左到右11到14排线,这样隔离后电视机故障消失。
二是把图片左边边板那个图片标注VGH,VGL的线路切割断掉,一般断一条线就会好,不过最好两条一起断,因为这两组电压估计是并排走线,故障的地方是碳化了,留下一组他就有可能和周围电路漏电电阻发生短路,从而日久后又会出现故障。这是我在老式COF走线电路看到过的,因为现在COF都是玻璃里面,现在这种几乎修屏幕的机器也无赖了,除了激光手术。
