接修一台创维42E350D液晶电视,该机主板是5800-A8M410-1P20,故障表现为不开机,起初故障是打开总电源,多一会电视机红灯亮起,然后二次开机即可,现在是彻底不开机了,开机检查发现主板2.5V、1.25V、3.3V、5V正常,但是红灯一直不亮,在电视机总电源打开瞬间背光亮了一下,测试主板到电源板插件,有开机高电平,背光点亮信号只有瞬间有,背光控制信号为0V,估计数据出错,于是重写数据,电视机修复。
        附:创维42E350D液晶电视(5800-A8M410-1P20 )存储器数据
