接修一台创维55E92RD电视,刚开始图像正常在一定时间内就会出现上下映像两层图像,右边偏色然后保持故障现像不变,关机重开也一样。用其它非3D主板测试能正常显示,判断故障应该出在右边的Y轴耳朵上,拆下机壳用手去触右边耳朵发现有变化,时好时坏的,干脆去掉右边第一个耳朵相应该的区域图像马上正常,继续拆完其它三个耳朵图像完全正常,此故障应该为右边Y轴耳朵有短路或漏电,没功夫去研究了,就这样用差估计也能顶个两三年吧,有时间再去压耳朵看看。
