一台创维CTV2939彩电,开机不久便自动关机,电源指示灯亮;关机数分钟后重新开机,正常收看一会儿又自动关机。
  分析造成该机自动关机的原因有:电源自动保护电路动作,微处理器受到干扰或有故障自动进入待机状态,行扫描电路进入X射线保护状态。在自动关机状态下,测得+B电压(+140V)正常,IC201(TA8659AN){40}脚H?VCC电压(+9V)正常,说明故障不是前两种原因造成;而测得整机+12V电压为0V,说明行振荡已停振。再测量TA8659AN{52}脚X射线保护识别电压为1.4V,说明系X射线保护动作而自动关机。
  其相关原理图见附图,正常工作时,TA8659AN{52}脚电压为0.2V,当某种原因导致该电压上升至1.4V时便会触发芯片内部电路动作,将行激励信号短路到地而使行停振,从而实现X射线保护。对图中相关元器件进行逐一检查,均未发现异常,尤其是对故障率较高的D304和ZD302进行更换后故障依旧。将万用表分别并接在图中A点和B点,测得B点由开机时的1.0V慢慢上升至1.4V,随后保护动作,A点由开机时的8.5V上升至9V左右,说明行输出电压过高。仔细观察故障未出现时的画面,发现行幅较正常机稍宽一些,怀疑是行逆程电容容量减小所造成。在C313两端加并一只1500pF/2kV的逆程电容后,故障排除。此时测得A点电压为8.5V,B点电压为0.9V左右。
  据有关资料介绍,在正常工作时,TA8659AN{52}脚电压应为0.2V左右,说明原机的设计值略高。为防止再次造成X射线保护过早动作,将R321的阻值由原15kΩ增大至20kΩ时,B点的电压下降为0.2V左右。
                                  福建永安  黄如玉
