对《电子报》2001年第30期第三版《创维2939彩电自动关机故障检修》一文所述的处理方法,本人认为不可取。
据原文所述,图中A点和B点的电压由开机时到保护关机止,都有一个缓慢上升的现象。本人认为这是不正常的故障现象,是该机的故障隐患。
原文的处理方法是在C313两端并联一只1500pF/2kV的逆程电容,使A、B两点电压分别降为8.5V和0.9V左右,X射线保护电路不再动作,认为故障已排除。其实,这样做只是掩盖了故障隐患,以后可能会造成更大的损失。表面上X射线保护电路不起控,实质上是降低了X射线保护电路的起控灵敏度(包括将R321电阻值由原来15kΩ增大至20kΩ的方法都不可取),故障进一步扩大后,X射线保护电路失去了应有的保护作用,可能导致因显像管灯丝电压过高而烧断灯丝,以及由行输出变压器提供的所有电压都有不同程度的升高而损坏其相应的负载。所以,原文的处理方法是治标不治本。
正确的处理方法是,查出图中A、B两点电压慢慢升高的根源。据原文所述,应重点检查电源电压,行振荡频率是否真正稳定,以及行输出等有关电路有无异常,通过测量显像管灯丝电压值就能比较直观、准确地判断出高压电路是否正常稳定。
另外,还应认真阅读电原理图,分析TA8659AN {52}脚除了监控T302的{4}、{5}绕组外,是否还监控着其他电路,如场输出电路等。若是这样,应采用切断排除法,同时测量A点或B点电压值,看有无不稳现象,以免误判。
辽宁丹东 柳志胜
