故障机型:创维P37ALK-02电源板
故障现象:电源板背光隐约亮一下熄灭
故障检修:仔细观察背光亮的时候是中间黑两头亮,并且两头的光很弱,瞬间保护熄灭,在IC4-H3435的16脚对地加一个2.7V稳压管后不在熄灭,仔细观察背光灯两头微微发光,IC4-H3435和IC3-H7224更换后故障依旧,估计是推动不足,于是围绕IC3周围地毯式的排查,对照一块好板测量H7224的各脚对地阻值发现:故障板IC3-H7224的十脚阻值是2兆左右,而好板是无穷大,吸开D5-1N4007后阻值和好板一样了,拆下D5测量发现反向有2兆左右的漏阻(H7224十脚是自举升压脚,D5是自举升压二极管)
