故障现象;开机能听到高压的启动声音瞬间进入保护随着行管的基极对地电阻冒出一股烟。
故障分析;根据故障表现行电流大,开机的瞬间测量行电流高到700mA很显然行输出电路存在短路的故障,该机为高清彩电,首先检查阻尼电容及二极管 偏转线圈‘行输出’行推动电路及枕效电路元件,未发现故障元件,维修一时陷入困境,最后只好检查有关行输出电路上小元件,电容逐个用摇表进行检查发现C311(680P)的瓷片电容漏电,换后行输出管的电流300mA工作正常。(该电容并联在枕效二极管上个头很小容易被人忽视。)行输出电路恢复正常工作,光栅出现枕型失真无字符遥控器及按键不起作用,由于在维修中该机出现高压打火,可能造成存储数据丢失出现该故障,重新拷贝一个存储器换上,电视机彻底排除故障。 下面是行管及行推管的正常工作电压 B极-0.19V C极140V Q302( B极0.04V C极10.75V E0V)Q301(B极2.27V E极2.19V C极7.47V
